农残检测
猫
第1楼2010/03/26
双柱确证是用两根极性不同的色谱柱同时定性的技术,在两根柱子上分别运行标准品与样品,分别定性定量,定量结果会有一定的差异,我们一般根据质控样品的回收率情况确定用哪个数据进行定量。
124126
第2楼2010/03/29
761方法规定有机磷用DB-17有机氯及菊酯用DB-1定性,两个柱子的极性不同,定量结果是会有一些差异的
isee
第3楼2010/03/30
所以它规定定量以DB17柱的为准
sjw428
第4楼2010/03/30
一般我也是DB-1701柱子为主的
sean
第5楼2010/04/12
如果同时用上DB-1&DB-1701P同时分析,双柱可以定性定量,只要那种农药的回收达到规定范围,两根柱子的定性和定量位置就可以互换了,没有一定需要那根定性,那根定量的~我们就是这样去使用这两根柱子的~~
戈壁明珠
第6楼2010/05/26
楼主,在两根柱子上定量有一些差异是正常的,但是差异很大就不对了。双柱确认是同时进行还是分先后?如果分先后你的样液是新处理的还是用的原来的?此外,标准工作液也需要新配的。
