农残检测
猫
第1楼2010/03/27
楼主换个柱子,这个柱子做有机氯不是很好,建议使用db-5、db-608或者db-1
124126
第2楼2010/03/29
我们用DB-1柱子分离效果不错30m×0.25mm×0.25um
我在故我思
第3楼2010/03/30
楼主,你好!分离六六六和DDT用DB-5(0.25mm)、1701效果还是不错的,或者选择相似固定相的柱子。
isee
第4楼2010/03/30
我用DB608来做,6820做农残好象差了点。
sjw428
第5楼2010/03/30
DB-1701柱子就是很不错的,我一直用这个。
YIQIFENXI
第6楼2010/04/02
柱子没有选择合适,导致结果不理想。
西北风
第7楼2010/04/03
建议加大柱流量,温度升温速率慢一些,可以10度/min升温等,OV17的柱子分析你的目标物应该是可以的
戈壁明珠
第8楼2010/05/26
会不会是你的DDT有降解?
pan85
第9楼2011/03/18
DB-1701
