【求助】求助:吸光度变小,怎么回事??
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器日立Z-2000,样品如氧化镁、碳酸钙之类的,含钙镁元素太多,背景很高,吸光度很小,而且测完石墨管测其它东西吸光度都变小了,比如做曲线20的点,测出来只有10左右!请教各位,有什么方法可以抗钙、镁干扰!现在用的基体改进剂是:硝酸钯+硝酸镁+磷酸二氢铵
    还有一个问题:杨树叶和茶叶标准物质有何不同,看到好多单位都用杨树叶标准物质,我现在用茶叶标准物质,主要是做数据对比的!是不是用杨树叶会好点?
    注:我称0.5g,但是要稀释几百或上千倍背景才会降下来,但是稀释倍数太大,吸光度就太小了!或根本测不出来了!
  • 神话
    第2楼2010/03/29
    我用PE的仪器,称0.1克。
    用标准加入法做的,效果还算可以
  • 神话
    第3楼2010/03/29
    关于这个问题我也咨询了很多专家,也试了一些办法,不过效果都不是很理想。
    标准加入法的回收率也可以,但感觉还不是很稳定的一个方法。
  • lilongfei14
    第4楼2010/03/30
    对于基本复杂的,可以试试标准加入法
  • 神话
    第5楼2010/04/02
    楼主要是关心这个问题,应该来个回复,呵呵
    lwjxzj(lwjxzj) 发表:怎么没大侠??
