【求助】高人帮忙看看GC-FID基线,附图,这个该如何解决哦!!
气相色谱(GC)
  • 因为样品预先没有处理,就被进了,可能含有金属的络合物
    现在HP-1的色谱柱,峰型都没有变化,就是每次升温到280-300度时候
    开始出现杂峰,而且一直延伸
    在每次进ACN后,这个大峰都会相应减少一些,但是目前到200左右变化就很小了
    我后来更换了衬管,将色谱柱前端截去5mm,峰变到100多,但是都没有变化了
    我后来300度进行了老化2h,还是没有很好的改善,
    期待高手指点一下哦,真是怕色谱柱坏了哦!
  • 阿宝
    第2楼2010/03/29
    楼主可以试试用别的程序升温走个溶剂,看一下基线的变化。如果不管什么程序都是这样的话,估计是柱子有问题了。
  • symmacros
    第3楼2010/03/29
    感觉柱子在高温下流失稍多些,问题不是太大。另外可能柱子有少量残留物。做样后老好一下柱子。
  • hdzhangsir
    第4楼2010/03/29
    原来柱子没有的话,现在有突跃;极有可能还是柱内杂质残留对柱子的污染造成的。老化柱子后没有效果的话就没有办法了
  • 皮皮鱼
    第5楼2010/03/29
    。。。。。。你先用溶剂洗之后才切柱子,显然次序错误。洗的时候容易让污染物到达柱子纵深。所以应该先切后洗好一些。当然,目前漂移并不严重,应该不影响分析吧?看不过去多切一点柱子好了,切5mm太少了啊,一般一切就是若干m的。心疼至少也要切50厘米啊,5毫米简直给人的感觉就是没切啊。有时候为了减小漂移要切掉一半色谱柱的。。。。。。别太小气了哦。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:言语中肯!
  • lixingming
    第6楼2010/03/30
    降低一些最高温度走一遍情况又如何?感觉你的目标物并不需要如此的高温梯度啊?
  • sjw428
    第7楼2010/03/30
    高温导致柱子流失了,你用的是什么型号的柱子?
  • Magic.Gong
    第8楼2010/03/31
    只要不影响目标峰的分析就好,这种情况还是比较多见的,到了高温段容易漂移,如果是新柱子一定要老化好,高温能使固定相流失更严重;使用不同的溶剂对固定相的破坏也是不一样的;楼主的HP-1柱使用温度达到了300,所以老化的时候一定要达到这个温度以上;另外从图上看高温段并没有目标峰,所以可以考虑后段不要设置这么高的温度,毕竟对柱子的寿命是有影响的。希望能帮助到你,不要太纠结这个问题
