哇咔咔
第1楼2010/03/31
不改变色谱柱,不改变流动相.有点既让马儿跑,又不让马吃草的性质.都是一点不能动的话,加下柱温看下吧.如果流动相可以调节下ph值.可以调节下PH值看下.效果.或者换同种填料,好的厂家的高端柱子.例如waters,资生堂.但是价格会比较贵
有水有渝
第2楼2010/03/31
楼主上下矛盾呀,上面说不改变色谱柱,下面又说使用新购的色谱柱,什么意思?
安平
第3楼2010/03/31
什么样品的分析?需要调整的时候就得调整啊?
zlssz-1
第4楼2010/04/01
从柱温和流速着手
flying_fish
第5楼2010/04/01
是新购买的要求型号的色谱柱,我们以前没有买过那种类型的柱子稀释剂会对峰型有明显的影响么?样品不好溶,做的时候稍加了些乙腈
第6楼2010/04/01
稀释剂可能会的溶剂效应,如果没有保密必要的话,最好说明检测的是什么物质,前处理方法,色谱条件和现有条件下得出的色谱图,这样能有效的解决问题。
第7楼2010/04/02
可能是因为待测物质和溶剂有某种反应,很不理解因为产品不好溶,加乙腈又有问题,之后尝试的方法是稍微加热一下然后用方法中规定的稀释剂溶剂,峰形已经OK了,峰高从之前做的100mAU变到了700mAU了
tomtao8218
第8楼2010/04/02
提高流速最直接。加温可能会影响分离度,另外还涉及热差效应,噪声会增大。
zhabc12
第9楼2010/05/01
降低PH值,提高流速,最有效降低PH
chinapeptide
第10楼2010/05/22
走梯度还是等度啊,走梯度的话如果可以加快梯度峰宽肯定变小,也可以加热试试
