有水有渝
第1楼2010/04/01
检查一下流动相的组成和PH,柱温有没有问题,流速正常不正常,没问题的话,建议换一好的色谱柱。
weiwiff
第2楼2010/04/01
溶剂不是流动相
wintersnowg
第4楼2010/04/01
有可能是柱子坏了,你可以先换一根柱子 试一下! 之前你的柱子用完估计没有好好的冲洗和保存 要不你把现在的柱子测一下柱效看看
第5楼2010/04/01
离子对流动相比较容易损伤色谱柱,排除的方法就是换色谱柱。有没有加保护柱?你使用完色谱柱后是怎么清洗的?一般即使是离子对试剂也不会这么快就不行了。
ian_kane
第6楼2010/04/02
不晓得你有没保护柱 我遇到差不多的情况 换了柱芯 问题就解决了 可能是柱芯失效了
