柏坡
第1楼2010/04/01
一个物质在不同波段下的紫外吸收是有差别的,如果可以进行全波段扫面计算峰纯度,可以判断此物质的纯度。
安平
第2楼2010/04/01
这倒未必吧?
有水有渝
第3楼2010/04/01
这个问题倒是没有深入研究过,一个物质的纯品,在其它波长下都只有一个很好的色谱峰,那可能在某一波长下出现两个峰吗?我觉得应该不管在什么波长下都应该只有一个峰才对吧。
戏水小鸭
第4楼2010/04/01
应该是波长选择的问题,不同得波段吸收是不一样的
第5楼2010/04/01
主峰带小峰,就是不纯,但不纯到什么程度就需要检测了,调一个3D图出来看看就知道了。
第6楼2010/04/02
除非这个峰不纯,不然在不同波长下应该只是峰的大小有变化,峰形应该还是差不多的,不会出现肩峰。
〓猪哥哥〓
第7楼2010/04/02
影响因素还有助色团的影响,不同波长下,紫移和红移程度不一致。
第8楼2010/04/02
猪哥考虑的太远了吧,助色团只是影响最大吸收波长和吸收强度,对一个纯物质的峰形会产生什么样的影响呢?
tomtao8218
第9楼2010/04/02
可见区还要考虑二级光谱,甚至三级光谱问题,这都可能影响峰型;还有谱带宽度过宽也会影响峰型。
哇咔咔
第10楼2010/04/02
对.主要是楼主波长过宽了.出了紫外区以后.确实就不太好说了
