透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2010/04/02
应该是观察室真空有泄漏,请工程师仔细检查一下。
jem-2010
第2楼2010/04/02
是不是CCD与电镜没有接好,有地方一直漏气,你可以看p3页上看一下电镜各个地方的真空度,可以判断出哪个地方出问题了
xlbr
第3楼2010/04/02
P3好像不太正常。
第4楼2010/04/02
如果P3不太正常,真空也没泄漏,那就是电位器的问题了。
insulater
第5楼2010/04/02
楼上很有经验的正解
第6楼2010/04/02
我认识一个Gatan的工程师,需要的话我可以给你联系
第7楼2010/04/03
经工程师调节电位器后,总算恢复正常。
nmkwhl
第8楼2010/04/15
经常遇到的问题,需要注意: 1.CCD与电镜的通讯连接 (对电镜的计算机指令有时需要解除通讯连接); 2.个别功能键有时不灵,或死,反复点击无效后可重启恢复
