气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/02
岛津的什么型号那个压力表?校验一般需计量部门或自己有计量工具。压力以您实际使用的分析分离情况调节,即是有少量误差也不要紧。一般显示柱前压。
阿宝
第2楼2010/04/02
岛津的仪器型号是什么?如果是14c的话,有个总压还有个柱前压,仪器型号不同,配置是不一样的。
liuyuan198815
第3楼2010/04/02
是GC-14C的
永恒的心
第4楼2010/04/02
还是送计量部门鉴定好了,自己检的话没说服力
安平
第5楼2010/04/04
14C有两个压力调节,两个流量调节。
wengjx1980
第6楼2010/04/04
在设定方法时,各个测定条件只是相对的值,压力有少量误差对测定过程影响不太明显。如果要检定的话只能拆下来送检定部门检定了。
