海边
第1楼2010/04/04
看来你用的是老阀,如果是常规分析型的型号有可能是7725,这种阀不带触发线。而现在常用的是7725i型的,扳过阀就直接触发了,就开始计时采样了。一般来讲,六通阀处于INJECT的时间长短是不影响分析结果的,我以前做分析时不扳回来,而是待样品峰出来之后再扳回来。
chemicalanalyst
第2楼2010/04/04
确实是老的进样器了,因为仪器和软件根本不是同一厂家的,所以触发线就没有了。日立的HPLC和D-2000 Elite就有触发线,扳下来就开始计时了。
柏坡
第3楼2010/04/04
其实你的操作前后一致就好了,个人习惯问题。一个人的操作重现性还是不错的。
tanggangfeng
第4楼2010/04/04
六通阀扳至INJECT后,不要立即扳到LOAD,除非你能保证样品管中样品完全进入色谱, 针到可以拔出来.不会影响进样
有水有渝
第5楼2010/04/04
建议还是停在INJECT不要扳回去了,这个既能保证操作一致性,还能保护定量环中的样品能完全冲入色谱柱,减少扳动进样阀引起基流波动。
tomtao8218
第6楼2010/04/05
载样状态的时间要尽量短,进样后阀就不用再扳到load了,针也最好不要拔。
第7楼2010/04/05
一般流量是1ml/min,20ul的定量环理论应该在1-2s可以全部进入流动相管路。
老多_小多
第8楼2010/04/05
如果你的是7725i,你的做法和别人建议的都没错,你的面积差异估计是你的进样器存在问题:比如微漏,密封垫不好了
clnir
第9楼2010/04/06
建议你扳回load后再拔针。
〓猪哥哥〓
第10楼2010/04/06
load注入样品后,迅速扳向inject,样品至少2min后拔出。针尖附带的样品可能会有残留。待进第二针时,扳向load。同时像板油所说,看看进样阀有无漏液等问题。
