【讨论】新买的柱子使用注意事项?
  • 刚接触液相不久,请大家多指教。
    我上次用了一根柱子,才用了几个月就不行了。柱效下降,柱压超高。不知道是不是以前的使用维护不好。
    现在买了一根新柱子。C18反相柱,
    新柱说明书评价报告是甲醇:水=85:15。也是这个流动相保存的。
    我以后的使用条件时乙腈:水=10:90。
    请问,1.新柱子买来,使用前要怎么清洗吗?
       2.将来我做完实验最好是怎么清洗呢?(我以前都是使用完用醇甲醇冲洗)。
  • 睿武孝文
    第1楼2010/04/05
    一般是可以直接用就可以了,没有太多的要求。按照说明书使用就行。
    用几个月就不行,也可能是使用效率高,到其寿命了。也可能是使用过程中,没有注意维护。
  • 柏坡
    第2楼2010/04/05
    色谱柱最好能做到专样专柱,如果你的检测样品一直是乙腈水流动相,做完样品后还应保存在乙腈水里。新色谱在使用前应用纯有机相处理,低流速冲洗多个小时,反相C18。
  • 有水有渝
    第3楼2010/04/05
    清洗方法根据你所用的流动相和样品的性质决定。柱效下降,维护是一个方面,使用的流动相和样品也是一个方面。
  • eee9999eee
    第4楼2010/04/05
    你购回柱子后是否对柱子进行检测,合格后才能使用的。
  • applewwy
    第5楼2010/04/05
    怎么检测,柱子附带的“色谱柱评价报告”用组分是萘,尿嘧啶等,我们实验室没有啊。
    eee9999eee(eee9999eee) 发表:你购回柱子后是否对柱子进行检测,合格后才能使用的。
  • huaibeijiayuan
    第6楼2010/04/05
    是不是你买的色谱柱不适合分析你的样品呢?
  • 微雨燕双飞
    第7楼2010/04/05
    1 新买的色谱柱,对于反相柱(C18、C8、PH),最好用甲醇或乙腈活化一下,冲洗60 mL即可;
    2 日常的冲洗是必要的,比如您使用了缓冲盐+有机溶剂的流动相,分析完毕,先用水+有机溶剂(比例与流动相同,只是不含缓冲盐)冲洗,然后用纯甲醇或乙腈冲洗;冲洗只能洗掉盐、强保留的小分子化合物,对于固体颗粒(比如灰尘或大分子化合物效果不明显),您的色谱柱压力升高很快,这说明是被固体颗粒堵塞了,冲洗效果不大,但可以改进过滤方式并安装保护柱加以预防。
  • 海边
    第8楼2010/04/06
    建议做完实验用乙腈冲洗30min。
    applewwy(applewwy) 发表:刚接触液相不久,请大家多指教。
    现在买了一根新柱子。C18反相柱,
