岛津液相色谱的标准曲线问题
  • 一直是使用安捷伦的液相,做校正表的时候,选择包含原点或者强制的时候,结果变化不大。
    例如
    浓度面积
    1.00731.678
    10.07327.84
    50.351611.9
    100.73235.1
    201.46482.8
    用excel做了2种曲线,一个过原点,一个不过。y=32.183x-1.9986 y=32.169x
    取我做的一个样品的数值,峰面积为86.7. 浓度为2.69(过原点),浓度2.75(不过原点)
    用岛津做同样东西。来自同一个容量瓶。
    浓度面积
    1.00734528
    10.07309486
    50.351632014
    100.73308782
    201.46688222
    用excel作曲线:y=33260x-23596 y=33099x
    取和安捷伦同一个样品的数值,峰面积为88018,浓度为2.65(过原点),浓度3.35(不过原点)
    初次使用岛津的液相,对岛津校正曲线不了解,过或不过原点,差的很大。我是做药品检验的,由于一直用安捷伦的,没有在意标准曲线这个问题。现在用岛津的就发现差很大。那么按药典做中成药,用的外标法,该选过原点还是不过原点,谢谢?
  • true blood
    第1楼2013/05/31
    岛津外标法做标准曲线的时候一般不强制通过原点的
  • alleve
    第2楼2013/05/31
    在都不过原点的情况下,安捷伦和岛津的结果差别很大,以我做的这个为例子,假设标准是最低2.8,安捷伦做到2.75,岛津3.35.那种情况下怎么判断?
  • 安平
    第3楼2013/05/31
    多点标线,不要过原点。
  • jackrock
    第4楼2013/06/03
    这个问题不错 不同仪器计算还真有区别的 不过这个问题 希望能够更加专业的专家能够解答。
    我个人的意见是:
    外表一点法 应该要强制过原点
  • 宅男
    第5楼2013/06/06
    我也遇到这等头疼的问题,这个它内部的计算程序好复杂。agilent客服说,他们与EXCEL对比过,差别不大。就是抄数据到EXCEL上的小数点位数,跟工作站用的数据有一点小差别。
  • lucan31977044
    第6楼2013/06/13
    这个没有注意
    我们一直选的是默认参数
  • 省部重点实验室
    第7楼2013/06/16
    不强制通过原点
  • 省部重点实验室
    第8楼2013/06/16
    不同仪器计算有区别
    alleve(alleve) 发表:在都不过原点的情况下,安捷伦和岛津的结果差别很大,以我做的这个为例子,假设标准是最低2.8,安捷伦做到2.75,岛津3.35.那种情况下怎么判断?
  • alleve
    第9楼2013/06/24
    上面的结果,我是用excel做的,仪器就出峰面积。
    安捷伦和岛津的峰面积差很大,导致不强制过原点,结果差很大。岛津的峰面积差不多是安捷伦的1000倍。
    只是觉得这个差值,对边缘数据感到困惑。
  • 安平
    第10楼2013/06/25
    峰面积单位不同。
    建议使用加权标准曲线。
