吃饱不饿
第1楼2008/07/01
这跟流动相的黏度有关,压力最大的时候是柱子中有机相水相比例正好是黏度最大时的比例
风之彩
第2楼2008/07/01
主要就是流动相的黏度,比如甲醇,在50%时黏度最大,那么这时柱压也最高。如果你的柱子保存在高有机相中,然后用低有机相平衡(50%甲醇),那么柱子就会从高有机相-低有机相逐渐平衡,就会出现柱压先升后降的情况的,正常,不必担心。
xue4909
第3楼2008/07/01
谢谢~~我明白一点了可是昨天平衡了一天,而且流动相的配比也没变化,压力先上升后下降的情况也不说就一次,它一直在反复~~弄得我很郁闷~~柱子前面接了个保护柱,会不会是它有什么问题?还是觉得应该是哪里漏液,可没有发现
guohua
第4楼2008/07/01
先不接保护柱试试,如不行超声清洗单向阀。
yangqiong-gz
第5楼2008/07/01
flying_fish
第6楼2008/07/01
以前碰到过一次,没有搞明白怎么回事空白走干净了,直接做样子吧,做几个梯度好像就好了
第7楼2008/07/01
那好了后,又有同样的情况出现没?直接做的话,有没有影响啊?想不通
