气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/04/06
此仪器安装有2个FID和一个TCD检测器。我通常只用左侧的一个FID,清洗主要是针对它。至于右侧的一个,权当备用吧,以我现在的使用状态来看,备用也只是备而不用,落个心理安慰。
第2楼2010/04/06
仪器断电冷却后,再拿掉风罩,不然手会烫着的。
第3楼2010/04/06
轻轻的提起,一开始肯定会有些卡,稍针反复旋转,就会松些的。若想将上面的也卸开,只需将四角螺丝松开,还有前端的两颗固定螺丝松开就行啦。这部分图片就不上了,不然就显得太多了。
第4楼2010/04/06
红圈只是显示右侧的两颗盖板螺丝,左侧还有两颗,拿掉盖板,在两个备用检测器位上,还有两块小铁板,就是两个弧形口,与两个安装检测器形成一排四检测器位。
第5楼2010/04/06
这样看就清楚些,两个FID检测器分别安装在2#和3#位,1#和4#是空位。版中有主题讨论能装多少检测器,就以这台论,4个FID,外加一个TCD是肯定没问题的,来4个进样器位都留着呢。
第6楼2010/04/06
拿掉石棉,石棉主要分上下两层,我主要拿掉了左侧两层,右铡去掉一层,看个意思就行啦。
第7楼2010/04/06
1#和4#预留的检测器可以清楚明了啦,收集罩内的离子头也是清晰可见。
第8楼2010/04/06
第9楼2010/04/06
像拿罩子一样,筒也是这样取出。
第10楼2010/04/06
这是要清洗的,就近清洗,线也不够长,一个人很难做到清洗,收集滴液两不误。在清洗罩子时,我就不小心打翻了一烧杯的的酒精。
