【求助】7种元素配制混标有干扰吗?
  • xiaomingxu
    2010/04/07
ICP光谱
  • 请教各位前辈,Zn、Cd、Ni、Cu、Cr、Pb、Hg7种元素可以同时配制混标吗?如果用icp测定,他们之间有没有干扰?
  • liyongdeng
    第1楼2010/04/07
    可以配置混标,但要在标液里加盐酸10毫升络合汞,防止残留进样系统.
  • lilongfei14
    第2楼2010/04/07
    这七种元素可以配混标
  • wjf318
    第3楼2010/04/07
    混标基本上都不存在相互干扰问题吧,只要你选谱线的时候注意就是了
  • coffee8
    第4楼2010/04/07
    浓度不是太大的话,干扰比较小,应该没有问题!
  • 青林
    第5楼2010/04/07
    混标基本没有问题了
  • 小鬼当家
    第7楼2010/04/07
    他们之间干扰小,元素之间干扰可参考干扰系数,但是样品中如果有Fe对Cu,Pb,Cr 的干扰就大
  • popo
    第8楼2010/04/10
    我觉得你应该把Hg单独拿出来
  • chemistryren
    第9楼2010/04/11
    可以配,我的混标20多种呢,就包含了这7种。
  • 牛爸爸虎儿子
    第10楼2010/04/11
    可以参照 Accustandard AAS 标准溶液混标配置来
