有水有渝
第1楼2010/04/11
这种问题只有问工程师了,针还是直的吗?是的话自己重新安装一下试试看。先问一下工程师原因,再着手解决问题。
guangdongzai1
第2楼2010/04/11
祝楼主好运
往往外
第3楼2010/04/11
针有损坏吗?楼主是不是在进样器进样的时候拿的进样盘啊?
flyaway
第4楼2010/04/11
要开顶盖和侧面板了
老多_小多
第5楼2010/04/11
你要确定是进样针造成卡主了,还是样品盘卡的进样针就要拆开板,样品盘卡的问题不大,直接用手弄好就可以
houcai
第6楼2010/04/11
祝楼主好运!只要进样针没有卡你,只要把进样盘取出来,把进样盘位置清洗一下,我也有出现这种情况,当时是进样盘转不动,后来我们自己就采用手进样,不过样品过多这样做就比较麻烦了;严重的话楼主还是请工程师吧!
12qw
第7楼2010/04/12
之前我们也偶尔出现这种情况,是样品盘或者是针卡住了,直接用手弄一下就可以,大力一点,或者重启一下机。以前我是五个盘直接放进去的,现在哪个盘有样品就放那个盘,以免里面太重了,转不动。
Peterwills
第8楼2010/05/30
是不是盘没放好啊,重启一下会重新初始化的
zlssz-1
第9楼2010/06/01
重启一下,或打800电话吧
小猪飞飞
第10楼2010/06/02
以前遇到过,好像是样品盘的问题,针倒是正常的
