农残检测
我在故我思
第1楼2010/04/12
楼主,你好!每种净化方法都有其局限性,并不是万能的;您是做什么样品,如果杂质干扰了目标物的出峰,可以考虑在磺化之后再用SPE净化一下。
jian-ming
第2楼2010/04/12
先谢谢你~我做的是药材类样品。我也有考虑过过SPE,但我觉得这样比较麻烦,特别是样品量大时候,而且回收率也很有影响,成本也高。如果是专门的检测机构应该有通用的方法,不知道是不是就是硫酸磺化而已?
第3楼2010/04/12
你好!药材类的基质净化比较麻烦,磺化可能不能一步到位的。以前我们做植物样品时磺化也是不能有效的消除干扰,一般是在磺化之后用SPE再净化的。
sujianfeng
第4楼2010/04/13
药材类的基质还是比较复杂的,磺化法应少量多次进行,才能净化好
第5楼2010/04/14
那过什么样的柱子比较合适呢?我是新手,头一回接触这个,谢谢了~
戈壁明珠
第6楼2010/07/31
楼主,选择什么净化住和样品基质的性质有关。药材可以用C18 、硅胶、氧化铝、弗罗里硅土等除去杂质。
blue8614
第7楼2010/08/10
可以试试GPC,然后再用小柱净化。
职业游民
第8楼2010/08/10
LZ提及的这些药物都还比较稳定的,可以使用一些比较极端一点的条件处理,
qqqid
第9楼2010/08/13
用硫酸多净化几遍就好了,我们做食品样也出现楼主说的情况,净化到硫酸层微黄就没问题了。
rzxjz
第10楼2010/12/22
毛细管气相色谱测定淡水鱼中痕量六六六
