【求助】检测甲醇用什么色谱柱
气相色谱(GC)
  • 检测甲醇用什么色谱柱
    用的世FID检测器,10PPM左右,用什么色谱柱。 问题补充:如果用GDX-104填充柱,测5PPM甲醇能出多高的峰?
  • 回形针
    第1楼2010/04/12
    甲醇随便什么色谱柱都可以。非极性中等极性,极性的都可以。后问题不清楚。
  • 阿宝
    第2楼2010/04/12
    测甲醇不建议用填充柱,填充柱柱效差,做微量分析没有优势,还是毛细管柱吧。
    DB-1就没问题,楼主可以试试。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2010/04/12
    这个很难说,不同的仪器灵敏度不一样。
    而且要看你的进样量是多少
    njyyyil(njyyyil) 发表:检测甲醇用什么色谱柱
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/04/12
    填充柱也可以,进样量大
    毛细管柱分离好,看样品复杂程度吧
    个人观点
    阿宝(lpr20) 发表:测甲醇不建议用填充柱,填充柱柱效差,做微量分析没有优势,还是毛细管柱吧。
    DB-1就没问题,楼主可以试试。
  • 安平
    第5楼2010/04/12
    什么样品中的甲醇?
  • hdzhangsir
    第6楼2010/04/13
    楼主,关键是什么中的甲醇?
    否则怎么选柱子啊?
  • juan2010
    第7楼2010/04/13
    如果是藿香正气水中的甲醇量呢?用直径为0.18mm~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球为载体的填充柱应该选玻璃柱还是不锈钢柱?多长的柱子?
  • 散射式
    第8楼2018/07/10
    废气中的甲醇用什么柱子分析呢?HJ/T33-1999
    安平(byron1111) 发表:什么样品中的甲醇?
  • 安平
    第9楼2018/07/10
    填充柱应该可以,出峰应该不会太大。
  • dadgoh
    第10楼2018/07/11
    可以用3M以上的玻璃填充柱。
