色谱图有点飘
  • Insm_5c82f8ea
    2018/08/29
气相色谱(GC)
  • 做0.01ug的标液,色谱图如图,尾巴还有点飘,为什么?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yzguo
    第1楼2018/08/30
    程序升温时,基线上飘是正常的
  • xiaogumd11
    第2楼2018/08/30
    飘得不厉害,你这是样品谱图还是空白谱图?
  • Insm_5c82f8ea
    第3楼2018/08/30
    标液谱图,浓度是0.01
    xiaogumd11(v3247983) 发表:飘得不厉害,你这是样品谱图还是空白谱图?
  • Insm_5c82f8ea
    第4楼2018/08/30
    我们设的是5分钟之后开始升温,到最后才飘,正常吗?
    yzguo(yzguo) 发表:程序升温时,基线上飘是正常的
  • PAEs
    第5楼2018/08/30
    程序升温基线上飘是正常的
  • 庄周遇上猫
    第6楼2018/08/30
    我之前试过多跑几针,基线会降下来,楼主可以试试
  • forth
    第7楼2018/08/30
    基线网上走是正常的,因为柱温升高了,但很多像杂峰的如果不是目标物就不太好了,可能柱子需要老化
  • Insm_5c82f8ea
    第8楼2018/08/30
    跟柱流失有关吗?
    forth(forth) 发表:基线网上走是正常的,因为柱温升高了,但很多像杂峰的如果不是目标物就不太好了,可能柱子需要老化
  • Insm_5c82f8ea
    第9楼2018/08/30
    好的好的。
    庄周遇上猫(Insp_5f7a71ff) 发表:我之前试过多跑几针,基线会降下来,楼主可以试试
  • xiao-jin
    第10楼2018/08/30
    建议楼主不进样时,空走一个程序升温看看基线的漂移情况。
