原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/14
要加的,起到还原作用
1366418111
第2楼2010/04/15
必须加吧,把砷还原成3价
ldgfive
第3楼2010/04/15
硫脲是还原剂,是一定要加的
chemistryren
第4楼2010/04/18
原子荧光中也是需要加的..氢化物应该也要加吧.
仪通仪器
第5楼2010/04/21
楼主的意思是不是加了硫脲灵敏度变高了,不在检测范围,一般玩具里的含量都偏高。你可以不加,但是你得保证标样是处在五价上。要不结果就不总。要不都是五价,要不都是三价。你可以做两组试试看有没有差别。火焰氢化物可以做吗?你干嘛不选它呢,0.1-10ppm.
hbvision
第6楼2010/04/25
飞叶
第7楼2010/04/26
看你用什么仪器荧光一定要加,那氢化物的话加碘化钾和抗坏血酸
wuanlin
第8楼2010/08/03
要做价态还原处理,不加硫脲就加碘化钾+抗坏血酸加热进行还原处理。
crane
第9楼2010/08/03
碘化钾+抗坏血酸也是可以的。反正就是价态还原嘛,用什么样的还原剂不是一样,不是必须加的
cjf06301
第10楼2010/08/03
做氢化物用 碘化钾和抗坏血酸LZ可以做到40ug/ml 你们是用的哪个厂家的仪器啊?
