乳制品检测
土老冒豆豆
第1楼2010/04/18
我只知道定性用滤纸,烧后残渣多,灰分大。而定量用的滤纸,燃烧后残渣很少的。
abcdefghijkl123
第2楼2010/06/21
滤纸也会吸附物质,可是过滤大部分我都是有滤纸的啊
xjf0763
第3楼2010/06/21
如何了为避免可以选择用G4、G3坩埚取代滤纸。
天天洗碗
第4楼2010/06/21
G4、G3坩埚是???
coffee8
第5楼2010/06/21
这是玻璃砂芯漏斗,一般做重量分析用的
hyf_yl
第6楼2010/07/06
只要比滤纸空洞大的物质均会被滤住!和什么物质没有关系!
第7楼2010/07/07
那定性滤纸和定量滤纸有什么本质区别啊?
职业游民
第8楼2010/08/12
灰化实验中,这些的影响不大,也主要用于常量、半常量的分析但是在残留检测,也就是微量和痕量检测中坚决不能有吸附出现;至于他们的性质,估计比较复杂,
fvuisdh
第9楼2010/10/13
路过的啊!!!!!!!!
