原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/15
问一下楼主平时作汞时荧光值多少呀?你的标准品可能有问题?不是现配的??
第2楼2010/04/15
汞标液尤其是低浓度的,很不稳定,标准使用液一般都是现用现配的。并且还需要加固标液,就是铬酸钾溶液,保持汞标准溶液的稳定!
tandeshao
第3楼2010/04/15
是现配的啊,新机来的,之前专家来做的时候5ug/l的标样荧光强度有2000,但他的空白有400多,他说可能瓶子污染了
初学者&九点虎
第4楼2010/04/15
平时的斜率是多少,我们一般主要是以斜率衡量灵敏度的
chemistryren
第5楼2010/04/17
楼主的负高压低了,建议270V.配的标准曲线浓度拉开点,最高可以到10PPB.
第6楼2010/04/19
可是说明书测汞的写220V-260V啊,超出会不会不好啊,浓度点我也觉得是可以拉开,但是就算拉开也不会影响荧光强度值吧?
第7楼2010/04/19
楼主确认一下,仪器条件和当时专家做的时候一样吗,仔细检查一下每一个环节,有什么区别?
第8楼2010/04/21
那就试下260吧..响应值肯定会高些.
leefake
第9楼2010/04/21
我测汞最高的一般用2ug/L,5ug/L很容易把管路污染啊!2ug应该有2000荧光响应了!
大漠孤洲
第10楼2010/04/26
把负高压调到280,灯电流15,曲线的最高点2PPB,这样试一下,你的负高压太低了
