柏坡
第1楼2010/04/15
可能是个偶然现象吧,脱气机真空度不达标会出现错误提示。
老多_小多
第2楼2010/04/16
HW ERROR1! This may have been caused by:@Vacuum pump failure.@Communications failure with the vacuum degasser. (Please check cable.)
第3楼2010/04/16
是不是凑巧一下通讯线接触不好呢?现在还会出现吗?
lygzb983
第4楼2010/04/16
这两天没出现,谢谢各位,不过不知道后面还会不会出现。
syyyl
第5楼2010/04/17
路过 学习
zlssz-1
第6楼2010/04/20
在线脱气部件使用年限,如时间较长,注意更换
上海楚柏实验设备
第7楼2010/04/20
学习一下,学到老
第8楼2010/04/20
今天工程师来过了,工程师的判断:可能由于室内环境湿度较大,真空包内上可能有水气,导致抽真空,真空度不足才导致的。只要拆下来擦干即可。也有可能真空泵上的一层膜有水气,因为膜只过空气,不过水。也有可能泵坏了。一般自己的解决方式:四个通道均放到纯甲醇里,每个通道比列:A:25%。B25%。C25%。D25%。冲洗半小时,在看看行不。不建议自行拆下来解决。实在不行,在打800
ie4680180
第9楼2013/03/19
这个办法好啊
p3113799
第10楼2017/11/14
一般看真空度,达到0..9以下即可解决,或者重新拔插接头线
