对,是这样的,有时单位送检样品,检测机构出具的报告标示检测方法就是使用的AOAC的方法,当然也有国内检测标准的;
还有我感觉现在新国标颁布了,像版友说的问题应该会减少的
seikagaku(seikagaku) 发表:GB是有法律地位的,不能改动,如果改动方法,需要有数据验证,证明改动后的方法比国标更优越,有些乳品合资企业都是按美国分析化学师协会的标准,然后参考国标,样品前处理很多都不一样;但需要企业内有严密的验证数据支持。
国标的起草人有时很令人费解,有些国标方法,根本做不出结果,连国家法定检验机构都做不出来,可居然是国标!!有些国标起草的文字错误和语言逻辑都一堆,不敢恭维,可又无奈!!
