皎然
第1楼2010/04/19
(1) 试验中供试品与试药等“称重”或“量取”的量,均以阿拉伯数码表示,其精确度可根据数值的有效数位来确定,如称取“0.1g”系指称取量可为0.06~0.14g;称取“2g”,系指称取量可为1.5~2.5g;称取“2.0g”系指称取量可为1.95~2.05g;称取“2.00g”,系指称取量可为1.995~2.005g。
“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一;“称定”系指称取重量应准确至所取重量的百分之一;“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求;“量取”系指可用量筒或按照量取体积的有效数位选用量具。取用量为“约”若干时,系指取用量不得超过规定量的±10%。
皎然
第4楼2010/04/19
精密称定--“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一
如精密称定 0.2g
称定数据的位数保留--0.1×1/1000=0.1000,即你的数据要准确到小数点后4位;
“称定”--系指称取重量应准确至所取重量的百分之一;
如称定 0.2g
称定数据的位数保留--0.1×1/100=0.100,即你的数据要准确到小数点后3位;
“约”若干--系指取用量不得超过规定量的±10%
如约 0.2g
称定数据的范围--0.2×10/100=0.02,即你的数据范围是0.18g-0.22g;
for example
如精密称定约 0.2g
那你要称定的是
数字:0.0001g
范围:0.1800g~0.2200g
你的数据必须为0.1800g-0.2200g之间的数值!!!
