ICP光谱
第1楼2005/10/10
密闭消解是可以的,单F离子对玻璃无腐蚀。www.b-sunrise.com
第2楼2005/10/10
但是样品溶液后来还是有酸啊?那不就有HF存在了?虽然浓度不大,但长期使用会不会有影响呢?
第3楼2005/10/12
在使用微波时HF要少用,它会增加样品的反应速度,能够使反应更加剧烈,如果加入过多,会有安全隐患。微波消化管是石英材料的要特别小心它会与玻璃中sio2反应,损坏你的消化管。
第4楼2005/10/13
用到HF消解的样品在测试时的进样系统都要换吧(含玻璃的进样系统),我用的LEEMAN公司的ICP就有两种进样系统。不知道消解时用什么材料的容器比较好?不加热有这样更快消解?
第5楼2005/10/19
只要HF,消解后一定要赶酸,不然无论多大的浓度都会对进样系统有腐蚀。
第6楼2005/10/19
可以,但是,必须注意两个问题:1.如果不赶酸,必须采用非玻璃或石英的进样系统.2.反复赶酸,而且一定要彻底.这样才能减小对石英或玻璃进样系统的损坏.
第7楼2005/10/19
我们应该如何赶酸呢?加热的话加到什么现象就说明没HF了?如果加硼酸的话,也不知道一个大概的量(不知道硼酸和F离子的反应关系)等着您的赐教。
第8楼2005/10/20
如果用了HF消解样品,事后一定要赶酸一般赶酸的方式是用高氯酸或硼酸为多,高氯酸效果最好。
