其他色谱仪综合讨论
tigertooth
第1楼2010/04/22
可信不可信,你打一针标样就知道了。光散射得到的结果与GPC没关系,在这里所谓的GPC只是一种分离手段,如果你的样品真是百万,那么顶多分离效果不好,分散度和数均的结果受影响,重均是不受影响的。你可以找一个在柱子分离范围内的已知多糖,打一针,看看保留时间,如果你能将已知样的浓度配的与所谓百万分子量的一样最好,在比较一下光散射的峰高,就知道结果是否可信了。
小不董
第2楼2010/04/22
你可以查看你样品出峰的时间,如果在极限时间之前拿就说明样品中分子量很大。还需要注意的是你的样品是否确定溶解了,没有团聚现象。
fengfengwo1234
第3楼2010/04/22
你说的这个方法不错,再打一针标样就知道是哪的问题了。多谢了!
