【讨论】气相色谱峰分不开
  • jinganglang
    2012/12/14
气相色谱(GC)
  • 我现在用的是国产气象色谱测定大蒜油,内标是苯乙酮,但是苯乙酮和二硫醚的峰经常间歇性的分不开。
  • 雨木霖
    第1楼2012/12/14
    峰如果完全分不开的话,一般是选择的色谱柱不合适的原因,
    但是LZ“间歇性的分不开”
    就可能是别的情况了?
    一般如果分离度不好,肩峰,
    多半是分流比太小、载气流速不合适、柱温或者升温程序不合适导致的。。
  • 第2楼2012/12/14
    是浓度大了就分不开了?
  • 安平
    第3楼2012/12/14
    最好说一下详细的情况,看看色谱图为好。
  • yifan1117
    第4楼2012/12/16
    什么是间隙性的分不开?
  • 阿宝
    第5楼2012/12/16
    楼主上传个图看看
    详细的色谱条件说一下 靠温度程序的优化 对分离度的影响很有限 可以恒温试试,但是会牺牲峰宽
  • sunshine63
    第6楼2012/12/16
    我也在用国产的仪器侧大蒜油,以前也出现过这种情况,原因是漏气,柱子选择错误也有可能,再看一下柱前压是多少,调一下分流试一下,千万不要动尾吹,否则会造成峰变宽,如果你做的峰是因为太宽了而分不开的话就把尾吹调大一点,这样应该就可以了
  • 环保人
    第7楼2012/12/16
    仪器还是不稳定,或者气路有问题
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/12/17
    间歇式不稳定应该考虑机子问题,比如说气路等
  • azasa
    第9楼2012/12/21
    初始温度略降试试看.
