紫外可见分光光度计(UV)
ghcily
第1楼2010/04/22
用新的,好多功能都是新的
tutm
第2楼2010/04/22
如果旧的有十年了,那用新的,如果五年以内,你使用时间也不会超过两年,那就选用熟悉的吧。
jidzhang
第3楼2010/04/23
没有特殊用途的情况下都一样。但是根据我们的研究经验,能只用一个仪器最好只用一个,否则写论文的时候比较麻烦。
祥子
第4楼2010/04/23
熟悉了就好了。新、旧时间差大的话,新仪器采用的技术一般也是最新的,可能更人性化。我还是很赞同tutm老师的说法
3kkk
第5楼2010/05/17
按照这样参考
sunlifenjoy
第6楼2010/05/26
个人感觉要有时间还是先分别做一下仪器指标看看,哪个指标好就用哪个
第7楼2010/05/26
呵呵,不知楼主决定没有。有时真是没选择难做,有选择也难办啊
aoc99
第8楼2010/05/26
旧的不一定就不好,新的不一定就好。建议楼主找几个样品试试,看一下稳定性。光谱这个东西,稳定性最重要。
pfz1985
第9楼2010/05/27
还是用旧的吧,稳定
洗衣机洗碗
第10楼2010/06/07
我认为要看新的性能是否能比得上旧的,新的用的时间次数多了也就习惯了。新的扫描时间长只要不影响到你生产或者实验的实际效率,时间长一点不是问题。
