ICP-MS
yzyxq
第1楼2010/04/23
按照原来的ICP-OES方法做就是了。我也觉得奇怪,药的限量又不高,为什么要用ICP-MS。十有八九是做ICPMS的把写药典的给买通了。
老多_小多
第2楼2010/04/23
虽然不是色谱的帖子,但是楼主有心加入“我侃药典”活动,也算一个活动作品,也谢谢楼主对活动的支持!!!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100414/2499321/2楼已经添加
第3楼2010/04/23
我也认为,既然原子吸收能满足,ICP一样也能做,我想应该是可以
秋月芙蓉
第4楼2010/04/23
原子吸收包括石墨炉原吸(GFAAS)和火焰(FAAS)原吸两部分,GFAAS和ICP-MS属于痕量分析仪,检测限ppb-ppt;FAAS和ICP-AES属于微量或常量分析仪,检测限ppb-ppm。按照药品的限量要求,其重金属检测属于痕量和微量分析,药典规定的方法是GFAAS和ICP-MS;对于汞的测定,只有测汞仪、原子荧光和ICP-MS可以容易实现。当然,个别元素含量高时可以用FAAS或ICP-AES。
第5楼2010/04/23
用ICP-AES测定中药,对于限量低的元素,需要加大称样量或减少定容体积,那样的话,无疑增大了基质干扰问题。
土老冒豆豆
第6楼2010/04/26
我觉得多多这个我侃药典活动,完全可以转到药品检测版块去做嘛。
popo
第7楼2010/05/05
原子吸收可以检测,但是时间上慢一些,由于一些元素含量很低,所以就直接搞了一个ICP-MS方法了。但是现在ICP-OES尤其是水平观测的检测出限已经能满足要求,所有又有了一个ICP-OES的方法
