化学药检测
dragon5
第1楼2010/04/23
怎么没人回答下?
冷冷的冰雨
第2楼2010/04/23
没遇到过这样的问题!帮你把帖子转到化药板块,那边都是做化药的,看能不能帮上忙
1818
第3楼2010/04/23
我觉得是应该做过验证才对,毕竟只有经得起验证的方法才是可靠的方法!不过只需要做一次验证就对了。
青林
第4楼2010/04/23
FDA和2003验证指南 说:只要做系统适用性就可以了
小卢
第5楼2010/04/27
这个应该是根据厂家的要求和自己的能力来做!举个例子来说,我们的原料药也需要检查很多杂质或残留,但有些我们是没有杂质对照品的,因此我们对其只能空着。而对于残留来说,一般只要对照能搞定,也就标准样品能配制,我们就会根据条件检测的。除非方法有特殊要求!
