【求助】低浓度不出峰?
气相色谱(GC)
  • 近两天在做三乙胺,发现进标样时如果浓度高(三千多ppm)则样品正常,但是如果标样浓度稀释10倍后则不出峰,不知道怎么回事,特向各位高手求助了,不甚感谢。
    采用顶空进样,顶空温度为80、80、90,色谱柱为HP——5。
    主要的疑问是以前分析三乙胺,即使浓度为100mg/L都出峰很明显,峰高约700,但是现在用同样的条件却不出峰。
    另外在进标样的时候也把样品调成碱性进样,但对于低浓度仍然不行,不知道是仪器原因还是怎么回事?
  • agribo
    第1楼2010/04/26
    是不是换了新衬管,低浓度的被衬管的活性位点吸附了。
  • 阿宝
    第2楼2010/04/26
    分流有动过没?三乙胺碱性很强的,峰型应该比较差,是不是也影响到低浓度?
  • 第3楼2010/04/26
    没有换新的衬管,条件全部都没有变,从高浓度的位置可以明显看出。
    最让我郁闷的是同一天做样,高浓度出峰,峰面积有两万多,稀释10倍后怎啥也没有,
    最少也应该有线性,即使线性不好,但是现在却啥也没有。
    agribo(agribo) 发表:是不是换了新衬管,低浓度的被衬管的活性位点吸附了。
  • 第5楼2010/04/26
    分流比没有改动过,因为碱性强,峰不好看我也就算了,但是现在的问题是低浓度就是没有峰,百思不得其解。
    希望哪位大侠遇到过类似的情况,能给我解答一下,谢谢了!
    阿宝(lpr20) 发表:分流有动过没?三乙胺碱性很强的,峰型应该比较差,是不是也影响到低浓度?
  • manjing_lzc
    第6楼2016/06/13
    请问问题解决了吗?我们也遇到类似的问题
