气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/10/01
这是用masshunter采集的FID信号吧?图2感觉是基线受到了啥干扰,响应还挺高的,检查一下进样前仪器面板显示的响应有多少呢?
zyl3367898
第2楼2023/10/01
检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气 。
xiaoheihei
第3楼2023/10/02
看着应该是基线噪声,不是色谱峰,检查一下样品是否进入色谱柱,色谱柱连接。
第4楼2023/10/02
重新接色谱柱,检查尺寸是否正确。
第5楼2023/10/02
把衬管与进样垫都换成新的。
yzguo
第6楼2023/10/03
电源电压怎样
物价真高
第7楼2023/10/03
谢谢分享学习了
俭以养德101
第8楼2023/10/03
后面应该是基线噪声吧,不像是峰
zzy19810115
第9楼2023/10/03
111111
yifan1117
第10楼2023/10/03
应该是外界干扰吧。
