【求助】DSC检测时温度突然上升
热分析仪
  • 从150℃以1℃/min升温至230℃,但升至220℃左右时温度突然升到500℃,等发现时发现仪器弹出错误对话框,温度显示为800多℃,但是Flange Temperature 和Heater Temperature 都降到了100℃以下。
    不知道是不是炉子坏掉了?有方法可以修复么?
    谢谢!~
  • KK-yiqi
    第1楼2010/04/28
    如果可能的话,断电检测一下两个热偶的情况,看是否有开路的。再按正常开机程序开机,看仪器是否有异常。
  • bjbyjz
    第2楼2010/04/28
    一般是加热体失控,另外你是用的哪家的仪器?仪器说明书中规定加热升温速率是多少?
  • idccu
    第3楼2010/04/28
    用的是TA的DSC Q10,请见附图。
  • idccu
    第4楼2010/04/28
    昨天出问题后,我关机了,今天早上重新开机,刚开始显示的仍是800多℃,但是过了约半分钟就回到正常温度了,再进行升温仍然出现温度上升至800多的情况。
    怎么判断开路啊?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:如果可能的话,断电检测一下两个热偶的情况,看是否有开路的。再按正常开机程序开机,看仪器是否有异常。
  • KK-yiqi
    第5楼2010/04/28
    判断开路要知道对应的热偶测量点,如果说明书里没有介绍的话,还是电话咨询公司的维修工程师比较稳妥。看你的软件界面是TA的,我手头的仪器不是TA的,没法给出具体的地方。
    idccu(idccu) 发表:昨天出问题后,我关机了,今天早上重新开机,刚开始显示的仍是800多℃,但是过了约半分钟就回到正常温度了,再进行升温仍然出现温度上升至800多的情况。
    怎么判断开路啊?
  • tutm
    第6楼2010/04/28
    我也估计是热电偶或电路有问题了,自己动手前最好先咨询一下仪器公司。
  • idccu
    第7楼2010/04/28
    恩,问了TA的工程师,需要更换炉子,郁闷。
  • KK-yiqi
    第8楼2010/04/28
    炉子和传感器是一体的,一起更换,代价比较大。
    idccu(idccu) 发表:恩,问了TA的工程师,需要更换炉子,郁闷。
  • tutm
    第9楼2010/04/28
    这下是有点麻烦了,不过既然是如此倒也不妨死马当活马医,可以自己动手试试。
    我看你上面的数据,炉子里的热电偶好像没问题,但样品和参比温度不对,有时又能正常,是不是这两个热电偶的接线有问题了。如果你单位有能摆弄仪器人,可以先按楼上的建议,量一下两个热电偶连接情况。
  • 大陆
    第10楼2010/04/29
    很可能是热电偶接触不良,我不认为是个大问题。
