气相色谱(GC)
委员长
第1楼2011/09/27
堵住色谱柱?这个你是从哪里学来的哦?是不是老化啊。气相色谱的维护一般就是进样针,针垫,等。
锦儿
第2楼2011/09/27
柱子是装在仪器上还是拆下来的?
憨
第3楼2011/09/27
每个月老化一次色谱柱?不需要吧。一般维护也就是清洗进样针,更换隔垫,衬管之类的。需要的话清洗或者更换一下分流平板。
戈壁明珠
第4楼2011/09/27
楼主,不太明白你说的,堵色谱柱还检测什么呢?你是要老化柱子吗?
MMYG
第5楼2011/09/27
不能堵住的,不然没办法开机
hza123
第6楼2011/09/27
柱子拆下来后,用垫片封住就行。
coffee8
第7楼2011/09/27
楼主所谓的维护仪器什么意思呢?什么目的呢?
与我常在
第8楼2011/09/28
楼主说的堵住色谱柱应该是觉得长时间不用怕污染色谱柱吧。我个人觉得,一个月能开机检测一次不算很长时间,大可不必大动干戈,因为若你拆下色谱柱用隔垫堵住的话,下次要用时又得重新切割柱头,这也忒浪费吧,也很费事,每次开机时跑跑空针做做空白即可,这样也方便看到异常情况啊
sunjun0620
第9楼2011/09/28
不用拆下柱子堵,每次开机时走针仪器空白,再跑针溶剂看一下,就可以。
wei0668
第10楼2011/11/08
学习了,感谢各位大侠的指点。
