食品毒素/微生物检测
有水有渝
第1楼2010/04/28
报告之前能进行复检吗?这个就不考虑采样和检测过程的污染了吗?
往往外
第2楼2010/04/28
如果存在采样和检测过程的污染,报告之前肯定要复检。我个人认为:一般情况下超标的时候都会查找原因,然后复检。确实存在微生物超标的问题的话,只有报告不合格结果,然后就是QA的事了!
小卢
第3楼2010/04/28
这到没有看到,明天去查查看!
第4楼2010/04/29
在什么地方呢?我查了一下药典,没有找到,凤版能给个链接吗?或者把前后的内容贴上来!微生物限度检查中规定了一项:供试品检出控制菌或其他致病菌时,按一次检出结果为准,不再复试。其他的没有找到!
土老冒豆豆
第5楼2010/04/30
这等于说,企业对于该项目的结果,有异议的话,也无法申述了,因为不再接受复检了。
第6楼2010/04/30
为什么不能?找别的检测机构再检测,出现分歧结果,这个应该怎么算?
jmcdcjyk
第7楼2010/04/30
这是对于检测机构的保护,也许你这次检出,重新做的时候可能未检出。就比如做致病菌,同样的增菌,接培养基,致病菌量少的情况下,在选择菌落时,也许你能找到,别人不一定能找到。接两块培养基也许一块有而另一块没有。若是第一次未检出,就无所谓的复查。
wywywywywywy
第8楼2010/05/04
不复检的前提应该是检测过程完全按照药典进行。
报名即领材料、环境12大解决方案
