实验室认可/资质认定
chenxuan
第1楼2010/04/29
应该是未检出,关键是0.057是怎么出来的?吸光度代入工作工作曲线直接计算?
社区=冬季=
第2楼2010/04/29
应该报<0.1
齐鲁小兵
第3楼2010/04/29
0.057是两个平行样0.058和0.056的的平均值,0.058和0.056是仪器直接给出的测定值。
第4楼2010/04/29
你的意思是:先进行比较,只要小于检出限就报未检出?那么平均值是0.062和0.099时,该怎么报?
第5楼2010/04/29
结论为未检出的意思就是样品中被检物的含量低于检出限,如果报告<0.1,有可能“0.1是仪器的检出限”这一点被人误读
小鬼当家
第6楼2010/04/29
0.062<0.1,0.099<0.1先进行比较,只要小于检出限就报未检出,是这样的
第7楼2010/04/29
请问:方法检出限是报做出溶液中浓度,还是报换算成样品中的浓度例子:我们做方法确认,塑料中总镉的测定,用空白样加标,七次测量结果标准偏差为SD=0.0004,MDL=3.14XSD=0.0013,称量0.5克定容到100ML,换算到样品中浓度为0.0013X100/0.5=0.26 ,是报0.0013还是报0.26,我觉得报0.26,测样品中如果小于0.26,就报ND
alvinzwsuffer
第8楼2010/04/29
这个问题跟方法检出限和标准限量的值有关。如果做出结果小于方法检出限,那么就应该报“未检出”并标出方法检出限;如果做出的结果高于方法检出限,那就不能报“未检出”;如果做出来的值大于方法检出限而又小于标准限量的最小值,如方法检出限是0.01,检测值为0.06,标准中限量为≤0.5,在报出结果时小数点位数应与标准保持一致,所以应报<0.1楼主提的问题应该报:未检出(方法检出限0.1mg/ml)参看GB/T 8170-2008中4.3.3.1中有明确规定。
ImFarmer
第9楼2010/04/30
首先声明本人不是专业,但是还是有一点疑问?请问:“方法的检出限为0.1mg/ml,现在做出的数值是0.057mg/m”。我就不懂了,方法的检出限为0.1,你怎么能做出0.057?如果多一位,报出0.06好像正常,结果比方法的检出限高两个数量级,是不是有问题呢?
zixideng
第10楼2013/11/22
检测结果的报告不能单看检出限,应与仪器设备的分度值结合后进行决定。
