原子吸收光谱(AAS)
wccd
第1楼2017/07/22
10年的仪器了,稳定性有所下降应该是正常的,但不能波动太大,否则就是出问题了!可以换灯试试看?
冰山
第2楼2017/07/23
动态基线也是波浪线?
m3079007
第3楼2017/07/23
仪器用久了,灵敏度会降低,误差增大,用了10年该换了
wangjunyu
第4楼2017/07/30
你静态预热的时候 基线稳不稳,点着火以后稳不稳,进样的时候稳不稳 按照这个来判定
