ICP光谱
shaweinan
第1楼2007/04/06
当选择两条谱线测定一个元素时,如果一条谱线的结果比另一条的高,如果可以排除非光谱干扰影响的话,很可能是因为这条谱线存在着明显的光谱干扰。
中国龙
第2楼2007/04/06
如果一条谱线比另一条高得多,那非常非常可能是别的元素的光谱干扰造成的,结果当然不可取,可以再选条谱线看看啊。
yangyango2
第3楼2007/04/06
什么元素?什么线?标的含量是多少?标的强度是多少?样的强度多少?什么激发条件?你顺便把有可能干扰的其他的元素(常量的)也测了,比较这些元素在试样和标的中的差异。某元素标和样间差得大的话(有的差很小也可能有影响),自己再配制一个同时含此元素和被测元素的混标,来标准化,测定刚才用的标样。看看被测元素的含量与标样的一致?不一致大概就是了!
wulijuan1982
第4楼2007/04/06
可能是基体的问题吧,带个标样试试
