【求助】氢化物发生检测砷空白问题?
  • kuuikaifeng
    2010/04/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 氢化物发生器和AA800测定水中砷的问题
    使用氢化物发生法测水中砷含量,使用的溶液按照氢化物发生器的说明配置,但空白总有较高的吸收峰是什么原因,空白比标液的吸收峰还要高。
  • 神话
    第1楼2010/04/30
    试剂不纯把,试下换些试剂呢?
  • 神话
    第2楼2010/04/30
    这个氢化物我们没有,过一阶段我们就有了,估计会遇到一些问题.到时候和大家一起讨论.
  • JIANNAN
    第3楼2010/04/30
    使用氢化物发生器要注意蛮多的地方,如进样管道很容易积水堵塞,蠕动泵处的管子容易漏或发生粘连,氢化物发生器的滤膜也要注意更换,取样针要注意清洗,试剂要纯,反应液要注意使用有效时间等.
    我们用的是AA600加FLSH100,但做砷我们用的是AA600,不过要求有无级放电灯,效果不错.我们也用FLSH100加AA600做过,但效果不是很好.
  • 老兵
    第4楼2010/04/30
    酸的背景往往比较高,容易造成空白偏高。
  • xj222222
    第5楼2010/05/29
    我们做的也是一样的,因为我们要求做检测的样品As含量一般较少,结果如果不做空白,往往都超出限值,做完空白,基本无砷含量,样品送过香港CMA SGS 商检局做过,As基本未检出过,也是怀疑试剂问题,但我们是工厂,采购部由我们说了算,也没把法了 ,所用的氢化物发生器也是国产,石英管+支架架在燃烧头位置,结果边烧边降,通过石英管能量在做的过程中也减少。。。。。。我们用的是 AA400
  • wenhuac
    第6楼2010/05/31
    我们用的是海光原子荧光仪,请问你的空白是用什么做空白的呢?不会是样品前处理的空白吧?我们测的一般是生活饮用水,是不需要前处理的,所以空白应该用去离子水同样处理就行了。我们测的水一般都是未检出
  • yzx2011
    第7楼2016/01/03
    您的空白被污染了吧,用优级纯试剂
  • yzx2011
    第8楼2016/01/13
    一个是你试剂等背景值高,另外是不是仪器的灵敏度低,测砷用原子荧光最好
