原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/04/30
Zn灵敏度很高了,你那才那么点吸光度,仪器坏了吧
lushuanghe
第2楼2010/04/30
锌在0-1.0ppm线性关系就很好
快乐
第3楼2010/04/30
是不是波长不对,锌哪么高的灵敏度,不可能才有哪么点吸光度
ldxinli
第4楼2010/05/01
波长对,仪器没有问题,为什么吸光度就往回跑呢,另外如果是第一点的数还用不用再调第二点标准使之成线?希望大家积极指教,谢谢
theo0504
第5楼2010/05/01
对光不准的话会有 吸光值减半的问题还有样品不要被橡胶制品污染 你说的情况还真没有 是否灯坏了
天涯就是天地
第6楼2010/05/01
你把仪器调到最佳状态没有?仪器预热好了没?
chemistryren
第7楼2010/05/03
标准曲线只做两点?至少5个点才行。
lilongfei14
第8楼2010/05/03
是什么型号的仪器,是PE的吧,
jmcdcjyk
第9楼2010/05/03
使用的什么检测标准,方法?
第10楼2010/05/06
是华光的仪器,仪器已经预热,能量达到最大,你们在使用时有没有发生类似的情况,就是吸光在往下跑
