【求助】气相检测问题?
气相色谱(GC)
  • 如何提高苯在GC中的响应值,非常感谢!
    本人在做苯的检测,要求做到0.6ppm以下有明显响应值
  • 阿宝
    第1楼2010/05/01
    苯在FID上的灵敏度很高的,我做的最低检测浓度是0.4ppm,这个浓度下信噪比完全可以满足定量的要求。楼主,说一下你的色谱条件?
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/05/01
    调节分流和增加进样量试试
  • ngm0414
    第3楼2010/05/01
    可以增加进样量来实现
  • zhouweizc836176
    第4楼2010/05/02
    先选择好合适的柱子,再优化分流比、氢氮比等。
    cjacksonn(cjacksonn) 发表:如何提高苯在GC中的响应值,非常感谢!
  • blackdead
    第5楼2010/05/02
    本人赞同上楼的说法,还有一点可以加大色谱的灵敏度
  • 阿宝
    第6楼2010/05/02
    楼主应该说一下自己所用的色谱条件,包括柱子,载气,进样量,分流比,检测器等。
  • cjacksonn
    第7楼2010/05/02
    加水我已近试过了,试可以提高响应值,但是我的样品不溶于水
    分流比我已近调节过了,到极限了,不够
  • cjacksonn
    第8楼2010/05/02
    我在调试条件 设备 Agilent 7890A+G1888 DB-624色谱柱
    但是做不出来
    我加水做出来的0.6ppm
    请问你是用什么条件
    阿宝(lpr20) 发表:苯在FID上的灵敏度很高的,我做的最低检测浓度是0.4ppm,这个浓度下信噪比完全可以满足定量的要求。楼主,说一下你的色谱条件?
  • 阿宝
    第9楼2010/05/02
    我是配制的苯的保准溶液,0.4ppm出峰没问题,用NMP做溶剂,直接进液体标准溶液,没用顶空。我用的柱子是DB-1,FID,分流比20,进样量1uL。
    cjacksonn(cjacksonn) 发表:我在调试条件 设备 Agilent 7890A+G1888 DB-624色谱柱
    但是做不出来
    我加水做出来的0.6ppm
    请问你是用什么条件
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
