【求助】请教大家,液相色谱中等度与梯度有什么区别
  • 刚接触液相色谱,请教下等度与梯度是什么意思,两者在仪器配置上有什么区别,做梯度是不是一定要两个泵
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/05/03
    回答,做梯度一定要两个泵。
    等度就是在分析过程中流动相比例始终不变,梯度则是变化的。
  • 老多_小多
    第2楼2010/05/03
    一个泵加个比例阀用几个通道应该也可以实现吧
  • 有水有渝
    第3楼2010/05/03
    等度就是整个分析过程中,流动相的组成和比例都不变化,梯度就是利用不用通道上放置不同的溶剂,在分析过程中,按照方法设置要求,在不同时间配置出不同洗脱强度的流动相,所以它在整个过程中流动相和组成和比例不是一成不变的。梯度的硬件要求是两个泵以上或一个泵+比例阀。
  • uuhao
    第4楼2010/05/03
    一个泵+比例阀是什么意思?是不是这个泵也有两个进口?等度泵跟梯度泵在性能上有什么区别吗
  • 阿宝
    第5楼2010/05/03
    梯度也得分高压梯度和低压梯度,一个泵加个比例阀也可以实现梯度。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:回答,做梯度一定要两个泵。
  • 张驰有度
    第6楼2010/05/03
    等度是指流动相的比例保持不变.
    梯度是指随着时间的变化流动相的比例在不断变化.
  • huaibeijiayuan
    第7楼2010/05/03
    液相的梯度等同于气相的程序升温,调整流动相的比例,主要目的是缩短分析时间,或达到更好的分离效果
  • 1818
    第8楼2010/05/05
    等度就是在整个做样的过程中流动相的比例始终保持不变,而梯度是在做样过程中流动相的比例是一直在变的!!
  • 124157626
    第9楼2010/09/09
    那什么时候用等度 ?什么时候用梯度呢
  • Vigorous
    第10楼2010/09/09
    我一般样品不复杂,等度能完全分开的样品直接我就等度走,要是等度不太好分样品较复杂,我会选梯度走!
