有水有渝
第1楼2010/05/05
单向阀除非堵塞,不然几乎不产生压力。你的压力变化伴随进样吗,还是不进样就是压力会变得很高,有可能是管路堵塞或色谱柱筛板污染,把色谱柱拆下来看一下系统的压力变化。可以先进行一般处理,如清洗过滤头,单向阀,检查进样器有没有堵塞等。
1818
第2楼2010/05/05
去这里看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100504/2535223/
fobhcff
第3楼2010/05/05
红色宝石球与基座粘连是因为用了纯的有机溶剂(可能是乙腈),应该尽量避免用强的有机溶剂。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/05/05
版主说的对。单向阀宝石粘连这种情况比较少,建议一般不要拆除。考虑色谱柱和仪器本身、流动相情况较多
海边
第5楼2010/05/05
遇到过用纯乙腈出现过此类事故,更换后好了。
wsy18
第6楼2010/05/06
供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
zhhw16
第7楼2010/05/11
谢谢各位,这几天没有时间上来,现在自己居然好了。谢谢大家!
lsy2011
第8楼2011/03/08
我的也有这种情况,一启动泵压升到正常值,随后又往下掉。掉一定程度稳定,但是是没有进入准备状态的,而且流量也减小了。拧开柱子前端(不停泵)泵像清洗时一样,流量很大。换了根柱子也这样。等流量正常之后接回柱子,压力回到正常值,且进入准备状态。这种现象特别在调高流量时出现。什么原因???
