气相色谱(GC)
baoanna
第1楼2010/05/05
怎么个不理想法?最好具体说说,列明做样的条件,再说明哪些地方不理想
liudecang
第2楼2010/05/05
直接进样可以吧
ljl-55
第3楼2010/05/05
利用外标法做标准曲线时,峰面积不是随氯乙酸的量的增加而增加,而是没有规律的变化,含量高的峰面积也不大。配制含氯乙酸依次为10/20/40/80等浓度梯度系列。40时峰面积最大。做样的条件:在顶空瓶中加浓硫酸-甲醇密封,60°反应1h后,放冷。在顶空进样分析。
阿宝
第4楼2010/05/05
不用顶空,直接进液体样试试。会不会是顶空这一步出问题了?
第5楼2010/05/06
因为分析的是难挥发物质中的氯乙酸残留,该物质易溶于水,顶空分析又适合水作溶剂,所以选择了顶空。谢谢。 我们仍在试验中。
安平
第6楼2010/05/06
做样的条件:在顶空瓶中加浓硫酸-甲醇密封,60°反应1h后,放冷。在顶空进样分析 甲酯化反应能进行完全么?
第7楼2010/05/06
同样的疑问,重现性不好是不是因为每次的酯化程度都不同造成的?对甲酯化有没有系统的研究?
郁乐随心
第8楼2010/05/08
请问是用的什么原理顶空呢?定量环的还是压力的?
第9楼2010/05/08
还有就是楼上所说的反应的完全性及一致性,有做过之方面的研究吗?
第10楼2010/05/10
谢谢各位的帮助,我的这个问题解决了,是因为没有用标准的酯对照,定性那一步出了问题。让大家费心了!
