兽药/抗生素检测
兽残前处理试剂
第1楼2010/05/08
由于调ph值过程中,容易调过,对实验有影响。我们最近有更新前处理方法。去除调ph的过程,改为双柱净化。并且去除杂质的方面比原先更好了!
第2楼2010/05/15
我们的最新方法!
第3楼2010/05/15
欢迎大家咨询!
第4楼2010/06/25
方法更新了!液质和液相方法都用双柱!可以很好的去除杂质,效果更好了!
cyhyllxll
第5楼2010/06/25
哈哈,方法不错。不过有点复杂了,现在有好多16小时衍生的,只要过夜就OK了,不用这样超来超去的,还麻烦。我不让为这方法有什么优越性,并且双过柱,是不是以前单柱的方法有问题啊,除杂不好?现在双柱会好一点吗?
第6楼2010/06/25
以前也没有问题,是因为以前的液相方法有一步是调节PH值,如果调过了,再调回来,对结果有影响,所以才改成双柱,省去调节PH值,这样就减少操作影响因素,还有就是一些样品确实很脏,如肝脏等,在上机的时候杂质峰比较多,现在改了后,可以减少不少杂峰我们以前的方法没有问题,只是现在做的更容易操作,可以减少因操作人员操作不好而带来的麻烦!
第7楼2010/06/25
优点就是衍生化只需要1个小时就行了!整个过程下来单做一个样2来小时,20个样8个小时一定能完!主要还是上机和旋蒸耗时间!不过我们专门做了四向接头,可以一起旋蒸4个样品,这样有可以缩短一些时间!
职业游民
第8楼2010/08/07
很不错的东西,不过有点打广告的嫌疑
