【分享】高效液相色谱实验技术问题解答
  • gotobio111
    2010/05/11
  • 1、高效液相色谱是如何实现高效、快速、灵敏的?
    气相色谱理论和技术上的成为液相色谱的发展创造了条件,从它的高效、高速和高灵敏度得到启发,采用
    510微粒固定相以提高柱效,采用高压泵加快液体流动相的流速;设计高灵敏度、死体积小的紫外、荧光等检测器,提高检测灵敏度,克服经典液
    相色谱曲缺点,从而达到高效、快速、灵敏。
    2、气相色谱法相比高效液相色谱有哪些优点和不足?
    气相色谱的分析对象是在高温下具有一定的挥发性、对热稳定购物质。因此它只限于分析气体和沸点低的化合物或挥发性的衍生物。而高效液相色谱由于以液体作为流动相,只要被分析的物质在选用的流动相中有一定的溶解度,便可以分析,所以适用性广,不受样品挥发性和热稳定性的限制,特别适合于那些沸点高、极性强、热稳定性差的化合物,例如,生化物质和药物、离子型化合物、热稳定性差的天然产物等。在目前已知的有机化台物中,只有20%样品可不经化学处理而能满意地用气相色谱分离,80%的有机化合物要用高效液相色谱分析。
      气相色谱中流动相是惰性的,它对组分没有作用力,仅起运载作用、而高效液相色谱的流动相不仅起运载作用,而且流动相对组分有一定亲合力,可以通过改变流动相种类和组成提高分离的选择性,另外可作流动相的化合物多,选择余地广。
      与气相色谱相比,高效液相色谱的另一个优点是样品的回收比较容易,只要开口容器放在柱子末端,就可以很容易地将所分离的各组分收集。回收是定量的,可以用来提纯和制备具有足够纯度的单一物质。
      高效液相色谱不足的是,日前检测器的灵敏度不及气相色谱。必须特别注意“柱外效应” 对柱效率及色谱分离的影响。
    3、试比较气相色谱液相色谱H-u曲线,分析产生不同的原因。
      从图可看出,气相色谱液相色谱得到的H-u曲线,形状迥然不同,流动相的流速对柱效的影响也不一样,在气相色谱H-u曲线上,塔板高度Hu变化呈双曲线.曲线有一最低点,这时柱效最高,板高最小,流速最佳。而液相色谱H-u曲线,未出现流速降低板高增加的现象,由于最佳流速趋近于零,一般观察不到最低板高相对应的最佳流速。在正常的情况下,流速降低,板高H总是降低的,这与气相色谱明显不同。在气相色谱中流动相流速增大,柱效呈直线降低,而在液相色谱中,流动相流速增大,柱效平缓降低。其主要原因是液相色谱的流动相为液体,液相的扩散系数Dm很小,通常仅为气相扩散系数的104~105分之一,所以分子扩散项在低u时也不起多大作用、因此液相色谱H-u曲线未能出现流速降低,板高增加现象。到高速时,虽然柱内线速提高,但固定相和流动相的传质都能很快进行,故H-u曲线上升缓慢。
    两个相关资料,希望对大家有所帮助:《天然产物化学 徐任生主编 (第二版)》 《【好书分享】方法开发的好书---分析必备》
  • 有水有渝
    第1楼2010/05/11
    楼主的分享有点简单,且资料有点落后了,最后那两本书要是能给出一个好的资源链接就好了。
