【讨论】光学控温失效~有图有真相!
原子吸收光谱(AAS)
  • 光学控温失效!!!!!
    本来我们实验室一直都是用光控的,所有的条件都摸好了,但突然来了个这个东西!!!!!!!!!
    我已经清洁过光控探头,通光孔也没有堵塞!
    救救我吧~谢谢~~~~
  • 祥子
    第1楼2010/05/14
    怎么光学控温失效了,原子化温度还正常呢?
  • zmxorhhxa
    第2楼2010/05/14
    我们的120也有这麻烦。。。
    我们的解决办法:拆下光控探头上的那个Q9插座将中间的那个金属垫片去掉,焊在垫片上的线直接焊在Q9插座上。。。  真不知道瑞利做这个垫片做什么,纯粹脱了裤子放屁
  • china0o0
    第3楼2010/05/14
    我们的也是120~~我回去试试看~先谢谢了!
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:我们的120也有这麻烦。。。
  • china0o0
    第4楼2010/05/15
    正常的,不用光控的时候温度可以上去~但一用光控,石墨炉就会停在1000度那!!!
    祥子(nemoium) 发表:怎么光学控温失效了,原子化温度还正常呢?
  • ldgfive
    第5楼2010/05/15
    应助工程师
    光学控温失效,温控就无从谈起
  • 祥子
    第6楼2010/05/15
    石墨炉的温度一般是光学测温吧??还是??
  • china0o0
    第7楼2010/05/15
    怎么说呢?谢谢~
    ldgfive(ldgfive) 发表:光学控温失效,温控就无从谈起
  • china0o0
    第8楼2010/05/15
    之前一直都是光控的,一切都很好!但自从光控失效后,一切都不好了~
    祥子(nemoium) 发表:石墨炉的温度一般是光学测温吧??还是??
  • yitongyiqiwuyi
    第9楼2010/05/17
    小心,还是,关机,请工程师来处理
  • zyt1986421
    第10楼2010/05/17
    还是问一下厂家工程师吧
