离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/05/18
A、离子色谱一般采用酸、碱及盐的水溶液作为流动相,要求系统可以耐酸、耐碱,因此通常离子色谱装置采用非金属材质。高效液相色谱一般采用有机溶剂作淋洗液,因此多数采用金属泵体,可以耐任何类型的有机溶剂,但对于酸或碱性流动相,易产生腐蚀现象。B离子色谱可分为抑制型和非抑制型.
ylchd_bj
第2楼2010/05/18
离子色谱属于液相色谱的一种,可以用,但要换检测器。
IC_007
第3楼2010/05/18
液相色谱换在离子色谱上来用,对于常规反相液相来说,完全转移没问题的。唯一需要注意的是,液相所用试剂别对peek材料造成腐蚀就行,另外一点就是,目前出现的UPLC压力超高,转移到离子色谱上来应该是有些难度的。
老多_小多
第4楼2010/05/18
那是肯定的,所以我也说了,如果检测器可以用
ionbaby
第5楼2010/05/21
上面说的很有道理,赞同,只要管路不受到干扰,目前的离子色谱配置有紫外检测器和高压液相泵就可以了,没什么太大问题。
