气相色谱(GC)
yzycsy
第1楼2010/05/18
个人感觉到第七分钟,已经升温结束了,从8分钟向后应该稳定下来才是啊!不知道问题出现在哪里了!!!还敬请各位指教!!
280520303
第2楼2010/05/18
是不是漏气。你温度生好后,要让仪器多走会,稳定一会。还有你可以在恒温的时候走几针丙酮看看。
明
第3楼2010/05/18
把柱子也老化一下,还有如果不升温就那样跑基线是否也会漂动那么大
coffee8
第4楼2010/05/18
柱子没有老化好吧?仪器还不稳定。起码开始160维持3分钟,基线应该平稳的!
天天洗碗
第5楼2010/05/18
“采用恒压模式氮气200kpa”这里设置会不会有问题?没用过恒压模式不敢瞎说;还有就是推荐检测器的温度要高于柱温箱温度50度,个人建议
第6楼2010/05/18
恩,我在160℃的条件下进过乙酸乙酯,基线一直是平稳的!!请问漏气是不是在进样口那端啊!!
第7楼2010/05/18
老化过了,如果是160℃的时候,基线一直是平稳的
第8楼2010/05/18
漏气可能有多处,进样口和柱子连接处、进样垫、衬管O型圈处等;但如果漏气的话,你的仪器会自动报警,不知楼主是否留意过?
xulinxiaoxiao
第9楼2010/05/18
LZ,我只能说这是正常的!你把温度降下来,基线好的很!
第10楼2010/05/19
如果降温的话,后面的峰会出的更慢的
